网管常用命令
 辽宁辽环认证中心
网管常用命令
如果你玩过路由器的话,就知道路由器里面那些很好玩的命令缩写。
例如,"sh int" 的意思是 "show inter"。
现在 Windows 2000 也有了类似界面的工具,叫做 netsh。
我们在 Windows 2000 的 cmd shell 下,输入 netsh
就出来:netsh> 提示符,
输入 int ip 就显示:
inter ip>
然后输入 dump ,我们就可以看到当前系统的网络配置:
# Inter IP Configuration
pushd inter ip
# Inter IP Configuration for "Local Area Connection"
set address name = "Local Area Connection" source = static addr = 192.168.1.168
mask = 255.255.255.0
add address name = "Local Area Connection" addr = 192.1.1.111 mask = 255.255.255.0
set address name = "Local Area Connection" gateway = 192.168.1.100 gwmetric = 1
set dns name = "Local Area Connection" source = static addr = 202.96.209.5
set wins name = "Local Area Connection" source = static addr = none
popd
# End of inter IP configuration
上面介绍的是通过交互方式操作的一种办法。
我们可以直接输入命令:
"netsh inter ip add address "Local Area Connection" 10.0.0.2
255.0.0.0"
来添加 IP 地址。
如果不知道语法,不要紧的哦!
在提示符下,输入 ? 就可以找到答案了。方便不方便啊?
原来微软的东西里面,也有那么一些让人喜欢的玩意儿。可惜,之至者甚少啊!
Windows网络命令行程序
这部分包括:
使用 ipconfig /all 查看配置
使用 ipconfig /renew 刷新配置
使用 ipconfig 管理 DNS 和 DHCP 类别 ID
使用 Ping 测试连接
使用 Arp 解决硬件地址问题
使用 nbtstat 解决 NetBIOS 名称问题
使用 netstat 显示连接统计
使用 tracert 跟踪网络连接
使用 pathping 测试路由器
发现和解决 TCP/IP 网络问题时,先检查出现问题的计算机上的 TCP/IP 配置。可以
使用 ipconfig 命令获得主机配置信息,包括 IP 地址、子网掩码和默认网关。
注意
对于 Windows 95 和 Windows 98 的客户机,请使用 winipcfg 命令而不是 ipconfi
g 命令。
使用带 /all 选项的 ipconfig 命令时,将给出所有接口的详细配置报告,包括任何
已配置的串行端口。使用 ipconfig /all,可以将命令输出重定向到某个文件,并将
输出粘贴到其他文档中。也可以用该输出确认网络上每台计算机的 TCP/IP 配置,或
者进一步调查 TCP/IP 网络问题。
例如,如果计算机配置的 IP 地址与现有的 IP 地址重复,则子网掩码显示为 0.0.0
.0。
下面的范例是 ipconfig /all 命令输出,该计算机配置成使用 DHCP 服务器动态配置
TCP/IP,并使用 WINS 和 DNS 服务器解析名称。
Windows 2000 IP Configuration
Node Type.. . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled.. . . . : No
WINS Proxy Enabled.. . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Host Name.. . . . . . . . : corp1.microsoft.com
DNS Servers . . . . . . . : 10.1.0.200
Description. . . . . . . : 3Com 3C90x Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 00-60-08-3E-46-07
DHCP Enabled.. . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled.: Yes
IP Address. . . . . . . . . : 192.168.0.112
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server. . . . . . . . : 10.1.0.50
Primary WINS Server. . . . : 10.1.0.101
Secondary WINS Server. . . : 10.1.0.102
Lease Obtained.. . . . . . : Wednesday, September 02, 1998 10:32:13 AM
Lease Expires.. . . . . . : Friday, September 18, 1998 10:32:13 AM
