两个日光灯能用一个电感或电子整流器吗?
 酱香饼
两个日光灯能用一个电感或电子整流器吗?
电感镇流器如果是40w的,理论上可以带动两个20w的日光灯管,但是灯管功率必须一样,不能功率太小,否则灯管两端电压太高,会烧坏灯管。如果日光灯功率太大,灯管两端电压低,一样会烧的。实际应用中,不推荐这样接法,因为两个灯管所分配的电压不会太平衡的,会降低日光灯灯管使用寿命的。
我随便说说,你可以不当真,因为我也不是太清楚。首先,我说的是电感镇流器,电子镇流器我不知道,电感镇流器如果是40w的,理论上可以带动两个20w的日光灯管,但是灯管功率必须一样,不能功率太小,否则灯管两端电压太高,会烧坏灯管。如果日光灯功率太大,灯管两端电压低,一样会烧的。实际应用中,不推荐这样接法,因为两个灯管所分配的电压不会太平衡的,会降低日光灯灯管使用寿命的。
