一般电机在多高的温度下能够正常工作?电机最多能够承受多高的温度?
 绿色阳光
如果测量电机盖的温度超过环境温度 25 度以上时,表明电机的温升已经超出了正常的范围,一般电机温升应该在 20 度以下。一般电机线圈是由漆包线绕而成,而漆包线在温度高于 150 度左右时其漆膜会因为温度过高而脱落,造成线圈短路。当线圈温度在 150 度以上时电机外壳所表现出的温度在 100 度左右,所以如果以其外壳温度为依据则电机所承受的最高温度为 100 度。
电机在不同的应用环境下,能够正常工作的温度是不同的,通常情况下能够工作的最低温度是-20摄氏度,最温度是40摄氏度。在极端环境下,例如寒冷的北极地区和炎热的沙漠地带,电机的温度范围也许会有所变化。为了确保电机能够正常工作,需要进行一些特殊的保护措施,例如使用加热元件、对电机进行绝缘加强散热等。
