电机的温度应该保持在20摄氏度以下,如果电机端盖的温度超过环境温度应该小于20摄氏度,这是为了确保电机能够正常工作,并且不损坏电机。当电机的温度超过了20摄氏度,会影响电机的工作效率和性能,进而导致电机发生故障。
电机的温度应在 20 摄氏度以下,即电机端盖的温度超过环境温度应小于 20 摄氏度,但电机发热超过 20 摄氏度的原因是什么? 电机发热的直接原因是由于电流大引起的。一般可能是线圈短路或开路、磁钢退磁或电机效率低等造成,正常情况则是电机长时间大电流运转。
