什么原因导致电机会发热?这是一个怎样的过程?
 绿色阳光
电机负载运行时电机内有功率损耗,最终都将变成热能,这就会使电机温度升高,超过了周围环境温度。电机温度比环境温度高出的值称为升温。一旦有了升温,电机就要向周围散热;温度越高、散热越快。当电机单位时间发出的热量等于散出的热量时,电机温度不再增加,而保持着一个稳定不变的温度,即处于发热与散热平衡的状态。
电机发热的原因很多,最常见的是摩擦、电阻和铁心损耗。电机内部的线圈也会因为电学或机的容积变形而发热,以及经常运转也是一个导致电机发热的原因。在运转过程中,上述一些因素会导致电机产生热量,由于电机无法充分散热,其摄氏度就会逐渐上升,最终可能会导致电机热过载并损坏。
允许的电机温升应该保持在40-60℃之间,这样能够确保电机正常工作并保护电机不受过多热量损害。
