固态继电器的应用:图示是一种典型的空调器室内风扇电动机供电电路。该电路的核心器件是固态继电器IC2和IC1(CPU)、室内风扇电动机。制冷/制热期间,IC1的室内风扇电动机供电控制端输出高电平控制电压,该电压通过R1限流,为固态继电器IC2内的发光二极管供电,使发光二极管开始发光,致使IC2内的双向晶闸管开始导通,接通室内风扇电动机的供电回路,启动风扇电动机运转,开始为室内机通风,确保室内热交换器能够完成热交换功能。当IC1的1脚输出的控制信号为低电平后,IC2内的发光二极管因无导通电流而熄灭,致使它内部的双向晶闸管截止,室内风扇电动机因失去供电而停转。
