狠疯拽 一、液压气门挺柱与凸轮产生间隙造成的。产生间隙多数情况是由于液压挺柱磨损过多,挺柱内部机油泄压较快造成异响,需更换液压挺柱;二、曲轴箱油面过高或过低造成的异响,需检查发动机液位及机油状态;三、气门导管磨损造成的异响,需要维修或更换损坏的气门;四、使用的机油粘度不对导致,需更换合适粘度的机油;五、机油压力低造成的异响,需检查排除机油压力低的原因。
雅琴 气门哒哒响的原因:1、气门间隙过大、凸轮轴或气门脚磨损过重;2、机油粘度过大和机油量不足。发动机气门响会造成汽车发动机噪音的增大,对于发动机的使用寿命没有什么直接的影响。气门间隙过大,调整气门间隙就可以解决相应的麻烦;如果凸轮轴和气门脚发生磨损,就需要更换凸轮轴或者气门脚;机油粘度过大的情况只需更换机油粘度低一点的机油;机油量不足的时候就应该添加机油。发动机气门响虽然不是严重的问题,但是在开车的时候也是会影响乘车的舒适性,如果遇到汽车异常的时候,就要及时地处理,避免出现更大的汽车故障,影响行车安全。
童话镇 气门异响一般有两种原因:泄漏声和敲击声。具体问题要具体分析解决。发动机怠速运转时,气门杆末端与其驱动部分之间有连续的敲击声。这种声音随着转速的增加而增加,当发动机温度变化或熄火时,这种声音不变。
