怎么检测这个玩意是不是好的?
 酱香饼
线烧黑了,不知道这个有没有坏。怎么检测啊?集友们
可以通过电表去测量一下他的输出电流是不是在规定范围内。
交流接触器。看样子像是高温烧的。你先把触点的三相电线,上下端都断开,用绝缘胶带包好,然后通电,测试交流接触器线圈通电触点吸合后的接触情况是否良好。如果没问题那就是触点的接线端松了,接触不良,造成接触电阻过大发热大,烧的。看这个交流接触器不是接三相电机就是接加热的。
换个新的接触器吧,看控制柜里面全是三相电路。前级是空开,没跳,证明不是短路。
最可靠的方法是给线圈通电试验。 万用表实际只能三用,用它测试通断可以,用它测试好坏可能会失灵。交流接触器线圈损坏只有二种情况,开路与短路,开路可以万用表测量 线圈通还要排除匝间短路的情况。
测通断没用,换新的吧。还要查一下为什么发热这么大。应该是线头压不紧虚接发热了,如果是接触器吸合不到位那应该是触点烧了。
这个用来检测断电是可以的,但是注意它只能用来测试,而不能评断好坏,还要排除短路的情况。
断电将触点控制一端的线取下,用万用表欧姆挡测量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。
可能是由于线头压不紧,虚接发热了,接触不良会造成接触的电阻过大,发热大从而造成损坏。交流接触器线圈损坏,只有开路和短路两种情况,可以使用万用表去测量。
我的想法是交流接触器线圈损坏只有二种情况,开路与短路,开路可以万用表测量 线圈通还要排除匝间短路的情況
