车前挡风玻璃被崩了一个裂纹修复多少钱
 画画的北北
  车前挡风玻璃能为我们在行驶的时候遮挡雨水和大风,当车前挡风玻璃被崩了一个裂纹修复时一般需要200块钱左右,修复效果相对较好,比起换整一块玻璃,价格要便宜不少,但是裂纹修复只适用于面积比较小的。一般裂纹超过30厘米的就需要直接更换整块玻璃了。
前挡风玻璃:1000元-1500元左右。后挡风玻璃:900元-1300元左右。前门玻璃:400-600元左右。后门玻璃:400元-600元左右。后三角玻璃:600元左右。汽车前挡风玻璃的裂纹,如果被什么东西撞了,100-200元就能修好。车的前、后、左、后玻璃其实是不同材质的。
一般来说,汽车玻璃裂纹的修补并不需要花多少钱。100多块基本可以解决,但还是要看裂缝的程度。如果裂缝太长,修复效果就没那么好了。一般来说,裂缝的位置也是有讲究的。如果靠近玻璃中间的裂纹很容易修复,如果靠近边缘,就没那么容易修复了。如果玻璃裂纹很长,20cm左右,不建议修复,因为后期容易再次开裂,挡风玻璃的强度无法保证,存在一定的安全隐患。就要尽快更换挡风玻璃。
挡风玻璃裂痕修复一般不用多少钱,100元以内左右,不过还是要看你的裂痕严重程度,如果靠近玻璃中间位置的裂痕是比较容易修复的,如果是靠近边缘的裂痕的话修复起来就没有那么容易了。
直接去4S店报保险就可以,或者来去修理厂自己掏钱维修
前挡风玻璃修复的价格大概在200到300元之间。修复过程包括将挡风玻璃内部的空气抽真空,然后用特种树脂填充裂缝和破损处,最后利用紫外线灯将树脂固化进行修补。
