车身稳定系统故障灯亮了怎么办?
 画画的北北
  车身稳定系统是汽车新型的主动安全系统,主要靠各种传感器收集数据并干预制动系统和发动机来正常工作,车身稳定系统故障灯亮了应该去4S店由维修技师使用专业的诊断电脑对故障进行具体的判断,分析出问题之后对发生故障的部件针对性的维修或更换,故障即可消除。如果故障灯只是亮了一会又熄灭了,可能是由于发动机自检或故障误报导致的,一般这种情况无需理会。
当指示灯常亮时,可能是电子车身稳定系统已经关闭,通常是由于车主的误操作而关闭。如果车辆配备该系统按键,建议车主可尝试重新开启,成功后指示灯将会熄灭。如指示灯仍亮,则表明电子车身稳定系统出现故障,建议车主应尽早将车送到附近的维修点进行检修。
保持冷静:看到故障灯亮起时,首先要保持冷静,不要惊慌失措或者紧张,这样可以更好地应对突发情况。安全停车:尽快找到一个安全的地方停车,避免在行驶过程中发生意外。选择一个宽敞的停车场或者路肩,确保车辆停稳后才下车。检查车辆:在停车后,可以先检查一下车辆是否有明显的异常,如轮胎是否正常、车身是否有异响等。如果发现其他异常情况,建议联系专业的汽车维修机构进行检查和处理。重启车辆:有时候车身稳定系统故障灯可能是由于系统故障导致的暂时性问题,可以尝试将车辆熄火,等待片刻后重新启动。如果故障灯熄灭,可能是系统自检后发现问题已解决,但仍建议尽快联系专业的汽车维修机构进行检查。寻求专业帮助:如果故障灯依然亮起,或者在重启后不久又重新亮起,建议立即联系专业的汽车维修机构。他们会使用专业的设备对车辆进行诊断,找出故障原因,并进行修复。
我也有过一次,我就不亮了,还以为是电瓶烧坏了
车身稳定系统故障灯亮通常是由于车身稳定系统本身出现故障或者车身稳定系统传感器出现故障导致的。车身稳定系统传感器包括加速度传感器、陀螺仪传感器、方向盘转角传感器、转向拉杆位置传感器等,如果这些传感器出现故障,就会导致车身稳定系统故障灯亮。此外,车身稳定系统控制单元的故障也可能导致车身稳定系统故障灯亮。
和你一样的车型,前天遇到同样的问题。是电控系统故障,可能是两个问题其中一个,一是,行车电脑程序故障。二是行车电脑坏了。昨天刚修好,重新刷程序,花大洋400.不知道后面还会不会再出现问题,如果再出现类似问题只能换行车电脑,四儿子说要6000大洋.后来找人咨询了一下。一般都是程序紊乱了,行车电脑坏的可能性比较小。不要被四儿子坑了,去四儿子那里直接要求先刷程序。看看后面继续使用会是什么情况。
只需要将车辆停车熄火,重新点火时先进行全车通电让系统自检,然后开车行驶一段距离,再稍等片刻,故障灯就会自然消除了。
