孤独成性 第一,电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的准确信息,给汽车的空气燃烧,比造成影响第二,发动机的油耗量上升,第三,尾气的排放量增多或直接冒黑烟是第四,出现发动机怠速不稳、缺火、喘振的故障现象
美人冢 汽车进气温度传感器损坏的特征主要包括以下几点:启动困难:进气温度传感器提供的信号是发动机控制系统用来计算最佳喷油量的重要依据。如果传感器损坏,发动机可能无法获得正确的喷油量,导致启动变得困难。怠速不稳:传感器损坏后,发动机控制单元(ECU)无法得到准确的进气温度信息,从而影响到怠速时的喷油量和混合气比例,可能导致怠速运转不平稳。尾气排放超标:由于混合气的比例不正确,燃烧效率降低,可能会导致尾气中的有害物质含量增加,排放超标。油耗增加:进气温度传感器损坏会影响喷油量的准确性,可能导致发动机在不必要的时候增加喷油,从而增加油耗。发动机故障灯亮起:现代汽车的发动机控制系统会在检测到传感器故障时,点亮仪表盘上的发动机故障灯,以提醒驾驶员。加速无力:传感器故障可能导致发动机在加速时无法得到足够的燃料供应,从而导致加速反应迟缓或加速无力。混合气浓度异常:进气温度传感器搭铁线接触不良或传感器短路,会导致混合气过浓或过稀,影响发动机性能。
丹珍 1.进气温度传感器为修正喷油量的,进气温度传感器有单个安装在进气歧管(软管)上的的,也有和空气流量计在一起的。2.如果只是进气温度传感器损坏,你开车是感觉不到的,但是发动机故障灯肯定会点亮。3.进气温度传感器是负温度系数的热敏电阻。
