汽车漏油会爆炸吗
 画画的北北
  汽车漏油不会爆炸,一般来说,汽车漏油没有遇到明火就不会发生爆炸。其实汽车漏油有漏机油以及漏汽油两种可能性,汽油的燃点低因此发生燃烧和爆炸的可能性会比较高,而机油的燃点较高,很少会发生爆炸或被点燃。如果是机油格底座里面的胶圈老化,那么就会出现漏机油的现象,因此需要及时更换底座和胶圈,胶圈对机油格起着密封的作用。
不会,汽车漏油,只要不遇到明火、电火花,就不会爆炸。漏完了就不爆了。汽油燃点极低,易燃,所以只要汽车爆炸或燃烧,都是汽油引起的。机油的燃点极高,几乎没有爆炸的可能。最多是在汽车燃烧的时候起到助燃的作用。
汽车爆炸的先决条件是大量的汽油蒸气和空气混合物积聚在汽车中,然后突然被引爆,但实际上这种情况不会发生。 首先,汽车在设计时充分考虑了发生碰撞时的燃油泄漏问题。 在正常的碰撞中不会有燃油泄漏。其次,即使燃油泄漏,还需要经过点燃。最后,即使燃油被点燃,也只是会导致汽车着火,爆炸可能性很小。爆炸需要密闭空间,通常用于汽车油箱的材料有两种,一种是金属,另一种是树脂。现在大多数型号都使用树脂油箱,而金属油箱渐渐被淘汰。由于树脂燃料箱是易燃的,因此在遇到明火时会融化,从而破坏其密闭环境。金属燃油箱在加油口或其他位置具有易熔部件。在高温下将其熔化后,油箱中的汽油将被溢出,所以也不会爆炸。因此,从汽车油箱本身的设计出发,已经排除了爆炸的可能性。
不会。首先说我在工作中从没见过汽油泄漏的。但是前几年有次夏天温度将近40度时,小区里有辆车自燃了。全程不超过15分钟,最剧烈的爆炸声音还不如大号二踢脚。烧完以后基本只剩下车壳子了。
不能说不可能 可能性肯定是有的 但实现难度比较大 车辆存油量 撞击部位 明火 等等 说句不好听的 狙击*打到煤气罐也不一定会爆炸 影视作品把一些存在可能性且可能性较小的现象 艺术加工成了约定俗成 比如我一同学跟他女友异地恋两年 最终在第一次性行为加上一些小误解不久后分手 私下告诉我 没想到他女友不是处 而且可能还有第二性伴侣 引起他判定的标准一是第一次没落红 二十行房难度比想象的容易 她觉得女友有经验 但不巧的是 她女友也是我们一女性朋友的闺蜜 事实证明这都是我这位男性同学的意淫 唉 这难道没有影视作品的影响吗?
现实中交通事故撞到汽油泄漏的情况应该有的,但是油箱爆炸的似乎没有看到过。但是汽车自燃,一点火苗十几分钟把车烧成一个铁架子的很多。
电影看多了吧,大部分翻车都不会爆炸,影视剧都是夸大的,但个别情况有可能会爆炸,比如,漏电加漏油,而且正好碰到一起了
一般不会爆炸 大部分只是燃烧因为只是破裂点接触的氧气并不多 不足以在一瞬间和整缸汽油化合 所以一般车辆在第一时间起火反而不会爆炸 因为渗漏的汽油都通过稳定燃烧消耗掉了剧烈的爆炸 肯定是车祸后大量漏油 经过一定时间的挥发 在一个空间里混合了大量的汽油蒸汽这个时候 如果遇到了一个火源 烟头/金属撞击/漏电放电/布料静电之类的 轰。。。。如果是LNG燃料的车辆 爆炸风险比汽油车高 因为压力罐破裂后扩散速度比汽油快得多 看到有火苗了跑远点车上有*另算。。。。自行车都能爆
