前贴修改重发:这个组合开关怎么选?
 我是陈
前贴修改重发:这个组合开关怎么选? 手上有台小直流电机,电压24V,电流550mA,想给它配一个组合开关作控制用,能控制开关,正转反转。在正泰的网上翻了翻,找到正泰的HZ5系列,按样本说明选了一个HZ5-10/1.7M05的型号,即HZ5系列发热电流10A,控制电机功率1.7千瓦,电机可逆开关M05,算是这系列里最小的了。
另外,在正泰的样本里还看见有HY2系列的倒顺开关和LW32系列的万能转换开关,看成样本与HZ5系列的功能、性能参数差不多,不知这三者间是否可替换用于我这台小直流电机的控制?还是说使用是有区别的,各有其适用场合,请内行人指点。
组合开关应根据用电设备的电压等级,容量和所需触头数进行选用。组合开关用于一般照明,电热电路时,其额定电流应等于或大于被控制电路中各负载电流的总和。
确实,这些开关对这样的小直流电机都太大了,这个开关只要求能控制电机正反转换向,手动操作,动作不频繁,对安装体积重量均无特别要求。
这种开关其实操作是比较繁琐的感觉还是可以想办法改进一下的,可以有更方便的情况下。
建议选用正泰HZ5系列组合开关,这种开关可组合成二极开关、三极开关、四极开关、两种电压双极开关、感应电动机逆转开关、两种电压三极开关、星三角起动开关、双速电动机用开关、三速电动机用开关。使用面比较广而且正泰质量还是有保障的。
你可以直接选用像正泰或者欧姆龙的组合开关组合开关,可以分为三极管的话,两极开关或者双电压的开关,启动方式分为新三角连接,还有三处电动连接。
我感觉可以使用正泰系列组合开关,一般这种开关可以组合二级开关,还有三极,需要有足够保障才行。
建议可以分为三极管,启动方式可以用新三角连接,三处电动连接,可以先用正泰hz5系列组合开关,使用面比较广并且有质量保障。
确定好直流电机可以进行手动操作,这种开关可组合成二级开关,三级开关,四级开关,两种电压双级开关,对安装体积质量不要求。
你个人认为可以在启动方式上进行一个创新,使用西三角进行连接,这样的话算使用电动就可以有一个更加灵活的情况了。
一般情况下,组合开关用于一般照明,电热电路时,其额定电流应等于或大于被控制电路中各负载电流的总和。
其实组合开关应根据用电设备的电压等级,容量和所需触头数进行选用。组合开关用于一般照明,电热电路时,其额定电流应等于或大于被控制电路中各负载电流的总和。
可分为三极管,启动方式可以用新三角连接,三处电动连接,可以先用正泰hz5系列组合开关,使用面比较广并且有质量保障。
