VPN概念
当移动用户或远程用户通过拨号方式远程访问公司或企业内部专用网络的时候,采用传统的远程访问方式不但通讯费用比较高,而且在与内部专用网络中的计算机进行数据传输时,不能保证通信的安全性。为了避免以上的问题,通过拨号与企业内部专用网络建立VPN连接是一个理想的选择。
■VPN带来的好处
降低费用 首先远程用户可以通过向当地的ISP申请账户登录到Internet,以Internet作为隧道与企业内部专用网络相连,通信费用大幅度降低;其次企业可以节省购买和维护通讯设备的费用。
增强的安全性 VPN通过使用点到点协议(PPP)用户级身份验证的方法进行验证,这些验证方法包括:密码身份验证协议 (PAP)、质询握手身份验证协议 (CHAP)、Shiva 密码身份验证协议 (SPAP)、Microsoft 质询握手身份验证协议 (MS-CHAP) 和可选的可扩展身份验证协议 (EAP);并且采用微软点对点加密算法(MPPE)和网际协议安全(IPSec)机制对数据进行加密。以上的身份验证和加密手段由远程VPN服务器强制执行。对于敏感的数据,可以使用VPN连接通过VPN服务器将高度敏感的数据服务器物理地进行分隔,只有企业Intranet上拥有适当权限的用户才能通过远程访问建立与VPN服务器的VPN连接,并且可以访问敏感部门网络中受到保护的资源。
网络协议支持 VPN支持最常用的网络协议,基于IP、IPX和NetBEUI协议网络中的客户机都可以很容易地使用VPN。这意味着通过VPN连接可以远程运行依赖于特殊网络协议的应用程序。
IP地址安全 因为VPN是加密的, VPN数据包在Internet中传输时,Internet上的用户只看到公用的IP地址,看不到数据包内包含的专有网络地址。因此远程专用网络上指定的地址是受到保护的。
■VPN使用的协议
VPN使用两种隧道协议:点到点隧道协议(PPTP)和第二层隧道协议(L2TP)。
PPTP PPTP是PPP的扩展,它增加了一个新的安全等级,并且可以通过Internet 进行多协议通信,它支持通过公共网络(如Internet)建立按需的、多协议的、虚拟专用网络。PPTP 可以建立隧道或将 IP、IPX 或 NetBEUI 协议封装在 PPP 数据包内,因此允许用户远程运行依赖特定网络协议的应用程序。PPTP在基于 TCP/IP 协议的数据网络上创建 VPN连接,实现从远程计算机到专用服务器的安全数据传输。VPN服务器执行所有的安全检查和验证,并启用数据加密,使得在不安全的网络上发送信息变得更加安全。尤其是使用EAP后,通过启用 PPTP 的 VPN传输数据就象在企业的一个局域网内那样安全。另外还可以使用 PPTP 建立专用 LAN 到 LAN 的网络。
L2TP L2TP 是一个工业标准的Internet隧道协议,它和PPTP的功能大致相同。L2TP 也会压缩PPP 的帧,从而压缩 IP、IPX 或 NetBEUI 协议,同样允许用户远程运行依赖特定网络协议的应用程序。与PPTP不同的是,L2TP使用新的网际协议安全 (IPSec) 机制来进行身份验证和数据加密。目前L2TP只支持通过IP网络建立隧道,不支持通过 X.25、帧中继或 ATM 网络的本地隧道。
■VPN的身份验证方法
前面已经提到VPN的身份验证采用PPP的身份验证方法,下面介绍一下VPN进行身份验证的几种方法。
CHAP CHAP通过使用MD5(一种工业标准的散列方案)来协商一种加密身份验证的安全形式。CHAP 在响应时使用质询-响应机制和单向 MD5 散列。用这种方法,可以向服务器证明客户机知道密码,但不必实际地将密码发送到网络上。
