汽车马力大就一定跑得快对吗
 画画的北北
  马力大的汽车不一定跑得快,一般来说汽车跑得快不快主要是看百公里加速时间,并且汽车的速度影响因素除了马力、扭矩以外还和汽车驱动方式、轮胎抓地力、推重比等都有关系。汽车马力指的是汽车的功率,这个数值越大那么汽车的最高时速就越高。
这是肯定的呀,要不为什么马力大的车卖的更贵呢?咱们可以看到1.0T,1.2t和1.5t它之间的差距还是挺大的。但是同样的车,就算是一样的玛丽跑的也不一样快,主要的原因还是因为它的变速箱不同。另外还是因为车身本身的体重不同,我们可以简单的理解成嗯轿车就是小马,然后马大并不代表他跑的一定就快,因为大马也有很重的重量。比如说我们经常能看到的一些越野车其实是四驱的,但是因为玛丽只有普通轿车的程度,所以分为前驱后驱或者是四驱。这就影响了他的整个车的运行速度。另外我们可以假设同样重量的车,不同的马力肯定是马力大的跑得快,但是同样马力的不同的车。我们也可以看他们的体重,就是吨位越重的,跑的就越慢。所以说在常规状态之下来说马力大的车跑的快是一个惯性定理。
马力大可能还要考虑到车重,阻力,路况这些,所以说马力大不一定跑得快哦。
未必哦!车跑的快不快主要是看两个指标,一个是推重比,一个是极速车辆的马力,扭矩提供的动力输出是为车辆本身服务的,那么车辆的重量和马力的比就是车起步快不快的第一指标当你的发动机提供200匹,去带一个2吨的车重,那么你1吨重量是100匹,如果你的发动机动力不变去带动10吨的车重,那么每吨重量只有20匹,在发动机动力不变的情况下,车重越大,推重比越低,车辆越肉拿经典的莲花(路特斯)汽车Elise来说,人家是1.8L的发动机带一个不到1吨车重的车体,配6速手动变速箱,相当于是每吨马力超过220匹,最高时速是222,但是,人家只是一个1.8L自吸,连涡轮都没有。第二个就是极速,当你的车辆设计极速只有220的时候,这就是你的上线,有些车的极速就到180,有些车就到120,有些车设计出来极速就是20。所以,单一的拉出来某一个指标去说一定不一定的,只要条件没有限制死,说话不够严谨,那,所有的事情都是不一定
力大砖飞,相同质量情况下,马力越大越快
卡车马力大,但是跑的快么?跑的快不快主要还是取决于变速箱相对不同车型的调教
还得看车重。一般来说,推重比高就快。比如,500匹马力,500公斤车重。这种1:1的推重比,就快。
马力大,马力和扭矩成正比,扭矩越大加速时间越长
国产车企这几年持续发力,生产出了许多优秀的价格低廉的车子,能够让大众都能够买得起车,开得起车。在国产汽车还没有被认可的时候,人们不敢购买国产的车子,但是合资车的价格又相当高,因此买车的人相对较少,而现在不一样了,国产车的质量口碑都已经获得了市场的认可,一时之间众多的车企都大量的生产大量的车型,丰富的车型选择让车市一片繁荣
