OSI分层模型和Cisco三层模型1.1 网络分层
本课主要介绍了两种不同的分层结构:OSI分层模型和Cisco三层模型。
分层的优点:
1. 把复杂的网络划分成为更容易管理的层。
2. 改变一个层的时候不会影响到其他的层,这使得应用程序开发者可以特定的设计和开发。
3. 因为在当今的网络环境中,没有一个厂家能完整的提供整套解决方案和所有的设备,在多厂商环境下定义一个标准接口,即"即插即用"。
1.2 OSI七层模型的主要功能及工作在各层的设备
一、理解OSI相关模型
为什么要学OSI?最重要的原因是:OSI七层模型是描述网络协议实现背后的内容和功能的最好工具、学习网络结构、网络原理、网络设备就必须从。OSI的全称是开放式网络互联(Open Systems Interconnection)
OSI的历史和现状: 国际标准化组织( I S O )创建了O S I 模型,并在1 9 8 4 年发布,以为供应商提供一个网络模型 ,这样它们的产品可以在网络上协调工作。O S I 参考模型提供了层次分析工具,以理解互连技术,以及当前和未来网络发展的基础。
二、利用OSI分层的好处和概念
1、使人们容易探讨和理解协议的许多细节。
2、在各层间标准化接口,允许不同的产品只提供各层功能的一部分,(如路由器在一到三层),或者只提供协议功能的一部分。(如Win95中的Microsoft TCP/IP)
3、 创建更好集成的环境。
4、 减少复杂性,允许更容易编程改变或快速评估。
5、 用各层的headers和trailers排错。
较低的层为较高的层提供服务。
三、OSI七层的功能及各层的协议和数据格式
OSI Layers 功能 协议、数据格式或设备
Application 为应用程序提供通信服务 FTP,WWW browsers
例:Word processor Telnet、NFS、SMTP
gateways、mail等
Presentation 主要作用是定义数据格式 TIFF,GIF,JPEG
如:二进制或ASCII传输 ASCII,MPEG,MIDI
HIML
Session 定义怎样开始,控制和结束 RPC,SQL,NFS,
会话conversations如ATM机 NetBIOS names
的事务处理双向传输 AppleTalk ASP
Transport 第四层包括选择是否提供 TCP,UDP,SPX
错误恢复的协议
如TCP→分民packet→
IP→TCP组合成segment
Network 定义包的端对端的传送 IP,IPX
也定义了根据媒体的不同具 Appletalk DDP
把packet分割成更小的packet 路由器
例;cisco路由器
Data Link 指定从一个具体的链路或媒体传输 Frame Relay
数据,定义通过不同的链路传输 HDLC,PPP
例:802,3,802,2定义Ethernet 1EEE802,3/802,2
怎样工作,HDLC→Point-to-point FDDL,ATM
WAN Link 网卡、网桥、交换机
Physical 物理媒件的物理特性 E1A/T1A,232
Commector,pin,electrical current E1A/T1A-449
Eneoding.例:RJ45定义wires/pins V.35,V.24
Ethernet和802.3定义wires/ RJ45,Ethernet
pins1,2,3 ,6 802.3,802.5 FDDI
四、在不同的计算机的相同层的通信
主机A 主机B
Application Application
Presentation Presentation
Session Session
Transport Transport
Network Network Network
Data Link Data Link Data Link
Physical Physical Physical
路由器(仅仅具有三层的功能)
五、Data Encapsulation 数据封装及数据包的名称
数据格式 OSI层 数据包的名称
1 Data 应用层 DATA
2 TCP Data 传输层 SEGMENT
3 IP TCP Data 网络层 PACKET
4 LH IP TCP Data LT 数据链路层 FRAME
5 00100101011110110 物理层 BITS
