目前,有两种不同的方法来处理柴油DPF灯。具体如下:1。自动再生:DPF的颜色是绿色的,所以不需要人工干预。一般在这种状态下,车辆高速行驶(80kmu002Fh以上),维持正常行驶状态。颗粒物处理完成后,DPF指示灯将自动熄灭。2.手动再生:DPF的黄色指示灯会发出闪烁信号。一般在这种情况下,车辆以80kmu002Fh以下的低速行驶。这时,我们应该及时离开道路,在车辆停止后按下DPF控制键。此时黄色指示灯会亮15-30分钟左右,颗粒物处理完成后指示灯会自动熄灭。
柴油车dpf灯亮表示DPF装置堵塞,提醒车主予以处理。而所谓的“DPF”是指颗粒捕捉器,如果它发生了堵塞,需要通过手动处理的方式予以解决。需要注意的是,DPF装置不能拆除,否则将无法通过年检,同时DPF故障灯会常亮,所以,不要私自拆除DPF装置,在DPF装置出现问题时要及时更换,以确保正常使用柴油车。
