当电动机功率在30KW至55KW之间时,选择接触器的安全系数应适当提高,建议为电机额定电流的1.3至1.5倍。这是因为随着电动机功率的增加,其启动和运行所需的电流也会相应增大,因此需要更大容量的接触器来确保安全可靠的运行。
选择接触器有一个经验公式为电机功率小于30KW的电机,可以按照电机铭牌上的额定电流值的1.2倍选择;大于30KW至55KW的电动机可以将倍数适当成为额定电流的1.3~1.5倍;电动机功率大于55KW至200KW的电动机可以将安全系数再大一点,为1.5倍至1.7倍。另外考虑电动机所拖动的机械负载特性。因为电动机越大,则启动时间要求要长一些,稍微有点问题,老是烧接触器的触点,这个损失比购买及更换交流接触器的成本高很多。
