有位电工师傅问我这两玩意是什么怎么接线?是不是用一...
 等待931
有位电工师傅问我这两玩意是什么怎么接线?是不是用一个系统的?
首先讲下,这两个元器件都属于消防类的,但它们并不是用同一个主机的,白色长方形的叫电压/电流信号传感器、红色圆形的叫剩余电流监测器。
两者会在同一个配电箱(柜)使用但并不代表使用同一主机,电压电流信号传感器是用来监测电压电流的,而剩余电流监测器是用来监测线路是否有剩余电流的(漏电)。
具体的安装使用也不同,电压电流信号传感器的接线方式有双电压加电流、单电压加电流等。
而剩余电流监测器是直接让其穿过其监测线路的主线路的三相线加零线(接地线不可穿过)配电柜/箱内无双电源的情况下一般安装在主开关的进线端上方,有双电源i的话安装在双电源的总负载侧即可。
至于接至消防主机的线路一般由消防弱电师傅放线安装的。
