电闸跳闸了,推上去了还是没电怎么办?
 宏宇
用吹风机,突然就断电了,看了一下,第二个闸跳下来了,然后那个灰色的钮弹出来了。后来把灰色的钮摁下去了,第二个闸推上去了以后,还是没有电,怎么办?请大神指教一下
看看哪地方短路了,烧了,然后找人或者自己弄一下,一点要注意安全。最后再按另一个,然后再推上去。
这种情况的经常会遇见,首先用电笔检测一下总开关接线端有没有电,如果有电,那就是保险丝烧了,在断电的情况下,换个新的保险丝就行了,如果没电,就是上一级配电箱跳闸或者说其他问题已联系物业就好了。
看一下是不是保险丝烧了,用电笔试开关接线端是否有点,如果有电,那把电源断掉再换个新的保险丝就行了。
线路有可能烧坏了,最好找专业人士帮忙维修。
电表下面还有个开关,看看跳了没有?查上一级开关,电表到你家的中间还有一个开关或者熔断器
如果确认有电来,电闸推上去又没跳下,说明开关弹片没有接触到来电触片,也有可能是电路烧坏了。
这个按钮的主要作用就是来检查一下家里的漏电保护措施是不是坏掉了,是否还在正常工作。
电闸跳闸了,我推荐你使用电笔测量一下,逐个测量,能检查出来哪里出了问题,或者请专业人士安全起见
如果说电闸推上去还没有电的话,建议考虑一下是不是保险丝烧断造成的或者是电路烧了。
吹风机突然断电一般就是电源出现问题,可以看是不是主电源断电了,或者电路烧了
一般情况下电表下边还有一个开关的,你把它推上去试试,这个叫用电保护按钮
可能自己的保护器跳了,然后楼下的总闸也跳了,你合上了自己家的,楼下的却没有合上,所以没有电,这会楼下的总闸合上了,你自己家就有电了
电闸跳闸之后首先要给供电局打电话,再检查一下设备的线路有没有问题,用电保护器是否正常。
