收到请回答 在不需要初、次级隔离的场合,自耦调压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。 在使用自耦调压器的场合中,主要是为了省去一个线圈降低成本,并且还有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。
明天星期二 自耦调压器是根据电磁感应现象中的自感现象制成的,它主要作用调节电压高低。自感电动势是由于通过线圈本身的电流产生变化,使得穿过线圈的磁通发生变化,而引起线圈两端产生的电动势。因为感应电动势的高低与线圈的匝数成正比例,所以整个线圈中的局部绕组产生的电动势,一定低于全部绕组产生的电动势。
朱师傅 感应电动势的高低与线圈的匝数成正比,想要维修,可以参考以往的经典案例。自耦变压器可以分为调压式和固定式。自感电动势是由于通过线圈本身的电流产生变化,就使得磁通发生变化,从而引起线圈两端产生电动势。
