这种插座怎么接?
 酱香饼
不懂就问这种插座怎么接?
如图,我只接上面这两孔就等于五孔都通电吗?
你这是分开独立的,需要接跳线。从上面两孔对应着跳两根线下来就好了
直接从接线柱接进去,然后从另外一个接线柱再接出来,而控制线要与其中的一根接线柱相连接,上面都会有标志。中间有一根地线标志的线可以不接,不会影响到五孔插座的使用。
从图片上来看,你这两个插头应该是分开的,你要进行单独接线,并且从接线柱上接进去以后把控制线与另外一根线进行相交就好了。
开关控制插座按下图接线就行了,建议在使用大功率电器时,不要用插座上的开关来控制大功率电器,否则插座上的开关很容易烧坏的。
这种开关控制插座按照下图接线就可以了,建议使用大功率的电器的时候,把插座上面的开关控制好了。
遵循左零右火中接地的接线原则将导线插入接线槽中然后用螺母固定,防止螺母松动产生的虚接造成短路。
红线接L10,飞线一端接L10一端接L,进零线接N,N再接一根出零线,L11接出火线,一个单控灯带插座接完!
我的想法是中间有一根地线标志的线可以不接,不会影响到五孔插座的使用。
