大众变速箱的思考
 奔跑的汽车
1.4T的大众探岳和途观L使用的变速箱为7速湿式双离合
1.4T的大众迈腾和帕萨特使用的变速箱却是7速干式双离合
很多资金不充足、对动力要求不是那么高的车主们很想入手1.4T的迈腾和帕萨特
但是却都被这个7速干式双离合给劝退了
虽然这个变速箱整体的搭载率和稳定性也是不错了
但是相对于更优秀的7速湿式双离合来说差距还是很大的
所以很多人也都有这样的疑问:为什么不给迈腾和帕萨特用湿式双离合呢?
双离合变速箱操作方便,采用这种变速箱仅需操纵一个油门杆,既可实现快进慢出,变速操作灵活,油耗低,也可以满足大众汽车用户在行驶过程中的多变需求。
双离合变速箱技术发展迅速,具有结构紧凑、动力传动效率高、发动机提升特性更佳等优点,可以有效提高车辆的爬坡能力和行驶平稳性,大大改善了驾驶者的行车体验。
双离合变速箱的高性价比,其结构简单、变速齿轮材料成本低、加工量少,使得其价格大大低于传统手动变速箱,从而最大程度地满足消费者更低的价格要求,又不影响产品的质量和性能。
大众汽车大量使用双离合变速箱,有助于实现更低的油耗,更灵活的操作,更好的提速性能,更低的价格,更大的市场竞争力。
双离合器只要人靠谱它就靠谱!机电控制单元故障主要是零部件不靠谱
湿式双离合使用更稳定,因为离合盘是在液压油中工作,油有一定的散热作用;干式双离合在拥挤的市区容易出现高温甚至烧毁离合器片的情况。
湿式双离合虽然升档没有延迟(不可能没有,只是完全没影响忽略不计),但是传动远远赶不上干式双离合,所以1.2 1.4这些小功率发动机都是选用干式双离合,尽量保证轮上能有更多的动力。
任何一个产品初代都不是完美的,很多人还是太不了解产品研发的过程,初代产品除了满足基本性能,还要接受实际使用环境的检验,这个过程就是需要暴露问题,有瑕疵是在正常不过的事情,后续的迭代版本会根据实际的道路驾驶状态逐步改善迭代,你比如说,最开始的汽车,动力还不如一匹马呢,可靠性也很严重,难道就不用了吗,你看现在的汽车,普通家用的,主流也至少150马力以上吧,更别说那些专业调教出来的高性能汽车了,这就是产品迭代,现在大众干式双离合已经很好用了,然而有的人的思想却还停留在别人的过去。
湿式?看看现在的DQ380变速器都啥样了?17款迈腾集中爆发机电单元故障,基本都在出保以后,动辄2万的修理费,这也叫靠谱?反倒是现在干式,没这种破事。好在我有先见之明,买了延保,可以安心开个八年。
