吃鱼 最好是不要,低压断路器安装是否正确,直接影响其使用性能和安全。通常应注意以下问题:安装前,应检查低压断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。低压断路器应垂直安装,板前接线的低压断路器允许安装在金属支架上或金属底板上,但板后接线的低压断路器必须安装在绝缘底板上。固定低压断路器的支架或底板必须平坦,防止紧固螺钉时绝缘基座受力而损坏。为防止飞弧造成事故,应将低压断路器铜母线排自绝缘基座起包200mm的绝缘物或加相间隔弧板。
Shawn笑 断路器横向安装上进线时,极限断路分断时,电弧主要由于电动力驱动进入灭弧栅片灭弧,即使触点断开时产生的热气六向上时,其上方仍然是灭弧室的金属栅片,只不过是灭弧室也处于横放位置,短路器横向安装上进线时对其性能影响不大。当然,断路器横向安装也是不能下进线的。
鷙燾 断路器横向安装上进线时,极限断路分断时,电弧主要由于电动力驱动进入灭弧栅片灭弧,即使触点断开时产生的热气流向上时,其上方仍然是灭弧室的金属栅片,只不过是灭弧室也处于横放位置,短路器横向安装上进线时对其性能影响不大。当然,断路器横向安装也是不能下进线的。
