[网络基础版]各种命令行集锦
Switching 命令大全
Switching 命令大全
1. 在基于IOS的交换机上设置主机名/系统名:
switch(config)# hostname hostname
在基于CLI的交换机上设置主机名/系统名:
switch(enable) set system name name-string
2.在基于IOS的交换机上设置登录口令:
switch(config)# enable password level 1 password
在基于CLI的交换机上设置登录口令:
switch(enable) set password
switch(enable) set enalbepass
3.在基于IOS的交换机上设置远程访问:
switch(config)# inter vlan 1
switch(config-if)# ip address ip-address netmask
switch(config-if)# ip default-gateway ip-address
在基于CLI的交换机上设置远程访问:
switch(enable) set inter sc0 ip-address netmask broadcast-address
switch(enable) set inter sc0 vlan
switch(enable) set ip route default gateway
4.在基于IOS的交换机上启用和浏览CDP信息:
switch(config-if)# cdp enable
switch(config-if)# no cdp enable
为了查看Cisco邻接设备的CDP通告信息:
switch# show cdp inter [type modle/port]
switch# show cdp neighbors [type module/port] [detail]
在基于CLI的交换机上启用和浏览CDP信息:
switch(enable) set cdp {enable|disable} module/port
switch(enable) show cdp neighbors[module/port] [vlan|duplex|capabilities|detail]
5.基于IOS的交换机的端口描述:
switch(config-if)# description description-string
基于CLI的交换机的端口描述:
switch(enable)set port name module/number description-string
6.在基于IOS的交换机上设置端口速度:
switch(config-if)# speed{10|100|auto}
在基于CLI的交换机上设置端口速度:
switch(enable) set port speed moudle/number {10|100|auto}
switch(enable) set port speed moudle/number {4|16|auto}
7.在基于IOS的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(config-if)# duplex {auto|full|half}
在基于CLI的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(enable) set port duplex module/number {full|half}
8.在基于IOS的交换机上配置静态VLAN:
switch# vlan database
switch(vlan)# vlan vlan-num name vla
switch(vlan)# exit
switch# configure teriminal
switch(config)# inter inter module/number
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan vlan-num
switch(config-if)# end
在基于CLI的交换机上配置静态VLAN:
switch(enable) set vlan vlan-num [name name]
switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-list
9. 在基于IOS的交换机上配置VLAN中继线:
switch(config)# inter inter mod/port
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk encapsulation {isl|dotlq}
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove vlan-list
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add vlan-list
在基于CLI的交换机上配置VLAN中继线:
switch(enable) set trunk module/port [on|off|desirable|auto|nonegotiate]
Vlan-range [isl|dotlq|dotl0|lane|negotiate]
10.在基于IOS的交换机上配置VTP管理域:
switch(vlan)# vtp domain domain-name
在基于CLI的交换机上配置VTP管理域:
switch(enable) set vtp [domain domain-name]
