一份很完整的网络端口表
1 tcpmux TCP Port Service Multiplexer 传输控制协议端口服务多路开关选择器
2 compressnet Management Utility compressnet 管理实用程序
3 compressnet Compression Process 压缩进程
5 rje Remote Job Entry 远程作业登录
7 echo Echo 回显
9 discard Discard 丢弃
11 systat Active Users 在线用户
13 daytime Daytime 时间
17 qotd Quote of the Day 每*引用
18 msp Message Send Protocol 消息发送协议
19 chargen Character Generator 字符发生器
20 ftp-data File Transfer [Default Data] 文件传输协议(默认数据口)
21 ftp File Transfer [Control] 文件传输协议(控制)
22 ssh SSH Remote Login Protocol SSH远程登录协议
23 telnet Telnet 终端仿真协议
24 ? any private mail system 预留给个人用邮件系统
25 smtp Simple Mail Transfer 简单邮件发送协议
27 nsw-fe NSW User System FE NSW 用户系统现场工程师
29 msg-icp MSG ICP MSG ICP
31 msg-auth MSG Authentication MSG验证
33 dsp Display Support Protocol 显示支持协议
35 ? any private printer server 预留给个人打印机服务
37 time Time 时间
38 rap Route Access Protocol 路由访问协议
39 rlp Resource Location Protocol 资源定位协议
41 graphics Graphics 图形
42 nameserver WINS Host Name Server WINS 主机名服务
43 nicname Who Is "绰号" who is服务
44 mpm-flags MPM FLAGS Protocol MPM(消息处理模块)标志协议
45 mpm Message Processing Module [recv] 消息处理模块
46 mpm-snd MPM [default send] 消息处理模块(默认发送口)
47 ni-ftp NI FTP NI FTP
48 auditd Digital Audit Daemon 数码音频后台服务
49 tacacs Login Host Protocol (TACACS) TACACS登录主机协议
50 re-mail-ck Remote Mail Checking Protocol 远程邮件检查协议
51 la-maint IMP Logical Address Maintenance IMP(接口信息处理机)逻辑地址维护
52 xns-time XNS Time Protocol 施乐网络服务系统时间协议
53 domain Domain Name Server 域名服务器
54 xns-ch XNS Clearinghouse 施乐网络服务系统数据交换
55 isi-gl ISI Graphics Language ISI图形语言
56 xns-auth XNS Authentication 施乐网络服务系统验证
57 ? any private terminal access 预留个人用终端访问
58 xns-mail XNS Mail 施乐网络服务系统邮件
59 ? any private file service 预留个人文件服务
60 ? Unassigned 未定义
61 ni-mail NI MAIL NI邮件?
62 acas ACA Services 异步通
63 whois+ whois+ WHOIS+
64 covia Communications Integrator (CI) 通讯接口
65 tacacs-ds TACACS-Database Service TACACS数据库服务
66 sql*net Oracle SQL*NET Oracle SQL*NET
67 bootps Bootstrap Protocol Server 引导程序协议服务端
68 bootpc Bootstrap Protocol Client 引导程序协议客户端
69 tftp Trivial File Transfer 小型文件传输协议
70 gopher Gopher 信息检索协议
71 netrjs-1 Remote Job Service 远程作业服务
72 netrjs-2 Remote Job Service 远程作业服务
73 netrjs-3 Remote Job Service 远程作业服务
74 netrjs-4 Remote Job Service 远程作业服务
75 ? any private dial out service 预留给个人拨出服务
76 deos Distributed External Object Store 分布式外部对象存储
77 ? any private RJE service 预留给个人远程作业输入服务
78 vettcp vettcp 修正TCP?
79 finger Finger FINGER(查询远程主机在线用户等信息)
80 http World Wide Web HTTP 全球信息网超文本传输协议
81 hosts2-ns HOSTS2 Name Server HOST2名称服务
82 xfer XFER Utility 传输实用程序
83 mit-ml-dev MIT ML Device 模块化智能终端ML设备
84 ctf Common Trace Facility 公用追踪设备
85 mit-ml-dev MIT ML Device 模块化智能终端ML设备
86 mfcobol Micro Focus Cobol Micro Focus Cobol编程语言
87 ? any private terminal link 预留给个人终端连接
88 kerberos Kerberos Kerberros安全认证系统
89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway SU/MIT终端仿真网关
90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map DNSIX 安全属性标记图
91 mit-dov MIT Dover Spooler MIT Dover假脱机
92 npp Network Printing Protocol 网络打印协议
93 dcp Device Control Protocol 设备控制协议
94 objcall Tivoli Object Dispatcher Tivoli对象调度
95 supdup SUPDUP
96 dixie DIXIE Protocol Specification DIXIE协议规范
97 swift-rvf Swift Remote Virtural File Protocol 快速远程虚拟文件协议
98 tacnews TAC News TAC(东京大学自动计算机?)新闻协议
