焊疤怎么填充掉
有人知道这个焊疤怎么填充掉吗!做错烧焊出来有气孔,看出有烧焊的痕迹别人不收货,主要看不出有气孔就行了。
焊接的疤痕去除只有通过打磨加工的方式,然后细砂细磨,涂抹打磨膏,用毛沾打磨就比较光亮
这要根据母材材质来看,如果已经焊接过一次,母材焊缝处的结晶和含碳量就会改变。
用钝化膏,先在烧焊痕迹的位置涂钝化膏,根据具体情况来把握用量,放置几个小时。然后再用抛光机进行抛光。
气孔如果不影响使用,可以打腻子,然后再打磨。
表面处理可以盖住不。 或者洗掉,做镶件,激光焊,就可以了。
填充层施焊前,先将前一道焊缝的熔渣、飞溅清理干净,将打底层焊缝接头的焊瘤打磨平整,然后进行填充焊。
建议用氩弧焊轻微点焊几下然后再抛光估计会盖住吧
钢板上去掉焊疤主要有以下几个方法: 1·表面如果是油漆处理,通过角磨机打磨平整即可。 2·表面镀铬需要镜面效果,焊疤打磨之后还需要抛光处理。 3·表面镀锌或者普通镀铬,焊疤打磨之后拉丝处理或者简单抛光。 钢板焊接后需要打磨平不留焊疤需要注意,厚钢板焊接前需要开破口,以免焊缝打磨后焊接处断裂。
表面镀铬需要镜面效果,焊疤打磨之后还需要抛光处理。 表面镀锌或者普通镀铬,焊疤打磨之后拉丝处理或者简单抛光。
材质不同,方式也不一样,例如钢板类,钢板焊接后需要打磨平不留焊疤需要注意,厚钢板焊接前需要开破口,以免焊缝打磨后焊接处断裂
焊缝填充焊接时的运条方法,是根据焊件的壁厚所形成的坡口深度与焊缝的宽度,以及焊缝需要填充的金属量,来决定焊缝填充焊接时采用哪种运条方法,进行焊接比较合适。
有焊疤建议使用去焊疤膏,一般焊疤膏的效果还挺好
这个很简单用角磨机换钢丝刷不锈钢的钢丝刷处理完之后还要抛光,很简单的 你试试看有没有用
