自耦变压器
 创客青年
自耦变压器
以绕组来说,初级和次级绕组在同一个绕组之上,原副绕组直接串联,自行耦合。
其原副边都有电的联系。
但是,党高压侧绕组发生过电压,会引起低压侧严重过电压。
一般情况下,330KV变电站采用的变压器为自耦变压器,相对来说,其体积小,工作效率高;一般情况下,其中性点采用直接接地的方式。
调压方式:
有载调压—装直接在接地的中性点上采用线段调压的方式(改变高压侧线圈匝数)。
其冷却方式有很多,但是对于330KV变压器,其一般采用—强迫油循环风冷式进行降温;
为了保持变压器内部油液平衡,一般会安装呼吸器,一般在变压器的油枕里(有胶囊和隔膜),其作用是将油和空气隔离,而变压器内部(胶囊)的空气,会通过呼吸器与外界进行交换。
瓦斯保护:采用瓦斯继电器,其装载在油枕和油箱连接处的管道上。箭头方向指向油枕,外部装设有防雨罩。
在气体保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。
在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。
当变压器内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于气体继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,
接通延时信号,这就是所谓的“轻瓦斯”;当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,
因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向弹簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”。
重瓦斯动作,立即切断与变压器连接的所有电源,从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。
