水箱没水了会马上拉缸,发动机水箱没水气缸内的温度会迅速上升,若不及时将过多热量散发掉而仍然持续高负荷驾驶,会导致发动机因温度过高而损坏其内部的零器件,轻则会使发动机拉缸,严重的还会让发动机损坏报废。拉缸是指气缸内壁被拉成很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦副丧失密封性,从而使气缸压缩压力降低丧失动力,可燃混合气往下窜使得曲轴箱压力增大,严重时还会引起曲轴箱爆炸。
如果发动机水箱没水的话,会马上出现拉缸的情况,因为没水之后,气缸内的温度会迅速升高,热量没有办法及时地散掉,继续驾驶车辆的话,会导致零部件的损坏,出现拉缸的情况,严重的话还会直接使发动机报废。如果汽车的水箱没水了,千万不要继续开车,会造成非常严重的损害,一定要及时地停车,并进行相应的处理
