电机的急停按钮怎么接线
 美丽新奥
今天换个10kv高压电机的急停按钮(开关),到现场看一下,只剩四个线头,原来的急停按钮已不知去向,大家看一下该接哪两根线呢?
四根线,通常只用其中两根,至于哪两根,凭经验可以猜一下,应该是1号线和2号线,但经验往往让心里有数就行了,不能不经验证而蛮干
四根线,通常只用其中两根,至于哪两根,凭经验可以猜一下,应该是1号线和2号线,但经验往往让心里有数就行了,不能不经验证而蛮干。
你这电机的急停按钮应该是1号和2号线接一下就可以了,或者你把电机说明书找一下
我认为题主这个电机的急停按钮可以把一号线和二号线接一下
原来的按钮找不到,你可以翻一下说明书,按理来说,把一二接了就可以了
确保主电路的控制回路接线端串联在急停开关常闭触点的两端,急停开关通常是红色,灵敏性高,要求安装在醒目位置
必须确保主电路的控制回路接线端串联在急停开关常闭触点的两端
急停开关通常是红色的,灵敏性高,要求安装在醒目位置,以方便操作
在非紧急状态下使用,会使运转中的设备因为急停而产生巨大电弧烧蚀触点
从短路器引线到停止按钮的常闭触点,然后从常闭触点另一端引线到启动按钮的常开触点,从常开触点另一端引线到交流接触器线圈其中一个端子,从线圈另一个端子引线到热继电器的常闭触点,然后接到三相电源的其中一相组成交流380V电压为交流接触器线圈供电。但是此时电机只能点动还不能连续运转,因此要把交流接触器的辅助常开触点与启动按钮并联,构成自锁,则实现电机的连续运转。
我的想法是必须确保主电路的控制回路接线端串联在急停开关常闭触点的两端
这里与低压设备不同,低压设备的急停按钮通常是串进控制回路的常闭点;高压设备的急停按钮则是并在分闸回路里的常开点。 将开关拉到实验位置,插上控制保险,合上开关,现场按急停,开关顺利跳闸。
在接线之前,一定要确保电源已经切断,并且采取了必要的安全措施,比如戴上绝缘手套、穿上绝缘鞋等。然后,你可以使用万用表等工具来测试这四个线头之间的电压和电阻,以判断它们之间的连接关系。
