Shawn笑 2匹空调用多大平方电线: 用2.5平的电线,因为2P空调的制冷功率为1600瓦,按照空调制热加电辅热总功率是制冷2倍来看,得知这台空调最大功率为3200瓦。根据电流公式P=UI,得知空调最大电流为14.5安,即3200/220=14.5A。从国标规定中得知2.5平电线截流量为16-25安,符合2匹空调的电力需求
香烟灭 2匹空调至少需使用电流容量10A的1.5平方的电线。空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机以及电控部分。因不同品牌其具体的系统及电控设计的差异,其输出的制冷量也各有不同,故其制冷量以输出功率计算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.162,故单位时间内一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量。1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依此类推,大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2300~2600W都称为一匹,3200~3600W为1.5匹,4500~5500W为2匹。
