如果发现上面的SF红灯亮起的时候,那么就说明其系统出现了故障。还需要对电缆进行检查,电缆当中一般有两根线,一根为红色,一根为绿色,红色的线应该和网络接头当中的B连接,而绿色的应该和网络接头当中的A连接,要注意不可以把两根电缆线接近。
西门子s7-200 DP通迅故障 同样的系统有几套,用DP通讯后连到S7-300CPU,运行过程中突然有一套通讯模块红灯亮无法与CPU通讯。 分析可能是DP头松动,就把它拔下来准备重新插一下,结果拿下来的瞬间其它几套也没了通讯。迅速插回去后其它的恢复正常,这个还是红灯亮。 将所有系统停机后,把这套断电,将DP拿下来,把通讯电缆的接线端子重新紧了一下,再把235和277之间的连接排线重新拔插了一下,安装结束后上电,通讯恢复正常。 糊里糊涂就把故障解决了,也不知道问题到底出在哪?师傅们帮忙分析分析
