电路板焊点丢失怎么弥补
 无名z
电路板焊接点丢失有什么办法能够焊接,请大神们指点迷津,十分感谢
电路板的焊点没了,可以刮掉铜皮上的绝缘漆,选择合适的导线,将需要连接的引脚和铜皮连接起来。这种处理方法叫飞线,是维修中应用非常多的手法。
1.如果铜箔足够宽,可以把铜箔上面的助焊剂刮掉,上锡,把元件插入焊孔,再把原件退压倒焊接在上锡的相应铜箔上面即可。 2.将脱落的焊盘用刀切掉切到未脱落处,防止电路顺着脱落处扩大,如果你的元件引脚够长,可以将切断后的电路接头处的绝缘漆刮掉,上好焊锡将远见的引脚焊。
两根线分别跟电路板上连通的两个焊点连接效率高。你拆多了各种电路板就知道了,一个焊点只会对应一根线
电路板焊接点丢了可以再补一个,或者把绝缘层刮了就可以焊接了
建议去除掉绝缘层重新焊接一下,也可以直接连接引脚
在焊接时焊盘脱落多是因为焊接时间过长或反复焊接造成温度过高,焊盘铜片反复膨胀才会脱落,在焊接的时候要多加注意这点防止更多的脱落。
使用的焊台温度不够或烙铁头吃锡能力太差,一般情况下加点助焊膏烙铁一碰自然焊点分开,焊点光亮,多余的锡烙铁带走。
要是脱焊的焊盘元件引脚周围有同一线路上的元件,可以直接将元件引脚焊接在那个元件的引脚上,废弃原焊盘,当然,焊接的时候一定看清不能焊串位防止烧坏元件。
把要焊接的线路板上的漆刮掉,然后把剝去塑料的多股线把要焊接的零件绕上一至二圈后直接撘在剝掉漆的线路板上进行接即可
在焊接点附近找最近的线路导线处去除上面的绝缘漆度锡后用拉锡法连接即可
