新能源车在燃烧前会有哪些征兆呢?
 番茄爱车
1、仪表灯不亮,或者中控台产生故障
仪表灯不亮或者中控台有故障,多数是线路短路、线路老化造成的,这个时候容易引发电路起火。
2、车内有烧焦的异味
行驶途中,如果在车内闻到有塑料、橡胶的糊味,说明可能是电路或者电池包起火,务必停车检查。
3、发动机舱冒烟
如果通过车窗及后视镜看到车辆有蓝色或黑色烟雾飘出时,必须停车检查,这个时候可能随时会产生车辆爆燃现象。
4、车辆异常放电
如果近期的车辆有异常放电现象,一定要引起重视,这有可能是电池组产生了问题,或者出现了破损。
5、汽车启动突然出现困难、行驶中抖动明显加剧,刹车出现问题,有失控的迹象,说明车子电路可能出了问题,一旦和障碍物相撞,后果不堪设想。
回复番茄爱车:百分比来看的话,充电情况19%,电池问题58%,使用问题7%。由于碰撞引起的起火,因为19%静止状态下40%行驶状态下占41%。
回复番茄爱车:也有可能是仪表盘灯不亮。而产生故障的大多数的原因都是由于车辆路线出现故障,老化造成的,而且这个时候可车辆很容易发生电路自然起火。
