要修冷库,因为有氟利昂,所以先通风,但是每次启动三...
 吴梓穆
要修冷库,因为有氟利昂,所以先通风,但是每次启动三五秒钟都会显示过载停止?帮忙分析分析什么原因?另外学习下图片中左下角那个可调旋钮是干嘛的?
你说的过载是不是指压缩机运行电流过载吗?如果确认是电流过载,那么就应该检查压缩机空载电流了,证明压缩机是否正常
我觉得是压缩机运行电流过载吗、如果确认是电流过载,那么就应该检查压缩机空载电流了,证明压缩机是否正常,如果是负荷过载,就应该检查系统高低压是否正常,系统内是否存在不凝气体。谢谢你的理解和支持!
为了确保输入电压频率,应该增加稳压器,这能能够保证输入电压频率不属于空压机相应的电压范围内,并且及时清理单向阀内的阀芯表面铁屑。
用手拨动电机看一看转动灵活不灵活。风机是否有故障 或者保护器电流整定有些不当 例如过小。
这个用手应该可以操作输入电压的频率吧,如果想要增加稳压器的配置,可以增大电压的范围。
想要增加稳压器的配置,建议可以增大电压的范围。用手拨动电机,查看是否转动。这可以保证输入电压频率是不属于空压机相应的电压范围内的。
我的想法是如果是负荷过载,就应该检查系统高低压是否正常,系统内是否存在不凝气体
