这个我应该怎么布线啊
 酱香饼
图里橙色线是开发商预留在墙体的顶管,原有开关是k1和k2,新增k3,k4。
K4至K1走地线管,K1引灯火灯零,K4经K1经d3d2d1,一根1平d1灯控线(注:K1与K4并一火)。K1经d3d2d1引一根灯共零线2.5平,K1经d3K2引4根1平同色灯控线,K2走地线管至K3,K3至K2引4根1平同色灯控线,K3K2d3d2引2根1平灯控制线(注意区分线引,2根灯控线1根到d2,一根到d3)。K1K3双开双控面板,K2为两位中途开关,K4单开单控面板
如房顶不做吊顶或无法开槽,也可做相应更改。K1到D2到K2引4根同色1平灯控线,1根2.5平灯零线经K1d3d2至d1为灯共零线。k2至K3走地线管引4根同色灯控线。K3至d2开槽引2根灯线分别至d2d3。蓝圈引一根灯火至K4,K4开槽布管引一根灯线至d1。
这个其实并不难,需要楼主,先把橙色的线预留在墙体的顶管中,然后再打开开关就可以了。
由于线管预留并非直线,若要保持美观,只能选择对k3、k4点进行开槽处理,且四个开关依次连接,最终输出一个终端接入控制器中。
开发商预留的管道不是直线无法直接接入,题主可以重新进行线路的铺设,把四个开关连接在同一线路中引入控制器,实现对四条线路的控制。
这个5孔插座有一个开关,但只有四个端子,我感觉在不改变原有电路的情况下拆下四个开关。用电线连接两个相邻开关的l端子。这种情况很常见
