C型断路器的短路保护脱扣值为额定电流的5~10倍。在过载情况下,C型断路器的动作延迟相对较大,能够应对短时间的电流波动,如电动机启动时的瞬时大电流,而不至于误动作。
老电工经常说C型断路器是家用,D型断路器是工用。那么为什么呢?看一个例子就明白了! 例子:4kW三相电机,额定电流9A,启动电流按10倍计算,90A; 通常选择D型16A微断作为保护电器,按10倍动作电流计算,短路保护动作电流为160A,可以躲开电机启动电流; 那如果选择C型16A微断作为保护电器,按5倍动作电流计算,短路保护动作电流为80A,无法躲开电机启动电流。
