两个7P的立柜空调,需多大的空开?
 酱香饼
380V三相电,接一个空开上,需要多大的空开?火线用多粗的?
总开60a,线用5芯4平方,单路空开40a两个,空调必须要单分,每个独立一路。不然后面使用就知道毛病多了。一个空开维修也不方便。
两台空调火线是分开走的,6根火线,空开是只有一个
如果是单相电的空调,应使用10平方的铜芯线,60A的空开
如果是三相电的话,使用2.5平方的铜芯线,使用32A的空开即可。
一匹空调约735瓦,那么7匹空调就是5145瓦考虑安全,国际4平方铜芯塑料线就足够用了,空气开关可用32安的
如果一台空调的塑料线是5145瓦的配置,那么四平方的铜芯塑料线就够用了,建议你把空气开关打开就行了。
预计三相7P空调,制热状态下,额定电流14A。若要满足两台空调同时运行,可适当增加余量,选择40或者50A空气开关。
上口5×10mm²普通yjv电缆,然后一个63A的空开,往下分两个32A空开出线4平方就可以了,如果环境恶劣,比如长期高温 就用6平方的。
预计三相7P空调,制热状态下,额定电流14A。若要满足两台空调同时运行,可适当增加余量,选择40A或者50A空气开关。
我的想法是每个独立一路。不然后面使用就知道毛病多了,个空开维修也不方便。
