大佬们,快走丝怎么调节电流大小?研究好久也找不到调...
 林海雪原
大佬们,快走丝怎么调节电流大小?研究好久也找不到调电流的地方?有知道的吗?
你割高的工件就都打高一点。 一般工作电流为3-4A,超过4A钼丝损耗会加快,超过6A就比较容易断丝。
线切割电流靠改变脉冲 脉间 功放管数 从而电流自动改变,没有专门改变电流的按钮
电压,一般打个2档不动,如果割特殊高的,200mm以上,你打3档,300mm打4档。
调电流,就是调 脉宽 和 脉间。容易理解的意思,脉宽就是放电的时间,脉间就是不放电时间,因为一直放电,钼丝承受不了。你割高的工件就都打高一点。 一般工作电流为3-4A,超过4A钼丝损耗会加快,超过6A就比较容易断丝。
快走丝要想调电流就要调脉宽和脉间,脉宽和脉间控制放电不放电的时间,要注意调节大小,不然容易断丝
60以下,电压80,电流2,脉间8,脉宽40 60-150,电压100,电流2,脉间9,脉宽64 150-250,电压150,电流3,脉间10,脉宽128
您好快丝正常加工电流2.5左右,不要大于3,切割效率一般50mm2/min。线切割的正常电流需要看是什么机器
调节电流大小是比较专业的,如果说你找不到调节电流的地方,我来告诉你在哪里。首先你要改变他之间的一个电的概率。他确实没有明确改变电流的一个按钮。你只能改变他的电压。
线切割电流靠改变脉冲 脉间 功放管数 从而电流自动改变,没有专门改变电流的按钮,老式电柜是这样,现在有的新电柜确实有调节电流大小的旋钮了
线切割电流靠改变脉冲 脉间功放管数从而电流自动改变,没有专门改变电流的按钮,老式电柜是这样,现在有的新电柜确实有调节电流大小的旋钮了
线切割电流靠改变脉冲。按移位看数显,当脉宽在闪动是按增大或减小调脉宽,完成按确认 按移位看数显,当脉间在闪动是按增大或减小调脉间,完成按确认,
