明伟s—50—24,24V开关电源里面有个管炸掉一...
 无雨歌
明伟s—50—24,24V开关电源里面有个管炸掉一半,剩个“44”和“—608”标志,哪个老师知道这个具体型号?
应该是贴片电阻。 上面所标的数字代表本身的阻值大小,跟色环电阻的功能是一样的啦,
你看一下这种开关电源一般都可以查到标准型号的,如果本体过于残缺的话,通过上面的标志去官网或者咨询厂家。
因为提供的信息不够完整,图片也不是很清晰。不知道是不是老式的100w,很多厂都做这个版型。
楼主你提供的信息,并不完整呀,图片也不清晰,如果是老式的100万的话,可以选择这个版型来制作。
有两种办法可根据其外形特征找到其相似的三极管,然后进行比对;其二就是查该原件标准型号。
这种的应该是贴片电阻,和色环电阻的功能是一样的,建议可以参考一下。一般都是可以通过上面的标志,去在官网上查到标准型号的。
