请问退刀槽深度 2 是从小径还是大径开始算?
这个退刀槽的意义就是保证螺纹到位置,不会出现不完全螺纹。
应该是比较前面螺纹底径稍小一点的尺寸来计算。
一般螺纹,在螺纹加工“结束”的地方,一般有两种形式,一是螺纹收尾,二是螺纹退刀槽. 螺纹退刀槽的作用,就是留有螺纹刀具“退出的空间”.因此,对于内螺纹(螺孔),退刀槽直径(或深度),略大于螺纹大径(0.5mm)即可;对于外螺纹,退刀槽直径(或深度)略小于螺纹小径(0.5mm)即可.只要退刀槽能够“让刀”,就行
从小径口前的螺丝底径稍微小一些的地方开始处理呢。但是并不会保证完全的不会出现螺纹的情况。
退刀槽的目的在于,加工有足够避让的空间,所以尺寸没有过多的公差要求,你可以,把深度标大一点,不放心的话
还有刀槽深度为2,是要从小径开始计算的
一般来说的话,是从小径开始算,退刀槽略小于小径即可
退刀槽深度是2一般的话是从小径开始算的,要注意标注的准确性
考虑从小径开始计算,不过不能完全保证不会出现螺纹。
