3 这个电路上芯片丝印字看不清 已经上电路图 请问能推理反查出来吗?
 嫁给风筝的鹰
整体电路图,是一个可遥控电磁铁
局部电路图,图中【U1】已经无法辨清印字。
以下OB2225NC,OB2226CP,VIPer12A,OB2224NCP都实验过,不能用,其中OB2224NCP通电就芯片就炸
你用2225,然后根据他的典型应用,加个电阻是不是也可以用的
OB2225NC,开关电源芯片,应该是这个,不是这个也是这个的系列
我觉得这个可以适当的增加电流减小电压,也可以加个电阻。
这个可以对电流、电压进行减压或者增加电阻来解决,在接线过程中要特别注意细节。
这种情况可以对电流电压进行测量,增加电阻,最好买一个万能测量表进行测量一下,然后再适当的调整就好了。
这个可以适当减小电流吧,如果增加太多了,会使工件磨损严重,可以加个电阻,使工件保留度高一点。
我的想法是增加电阻,最好买一个万能测量表进行测量一下,然后再适当的调整就好了
