采用TT系统,当某相绝缘损坏碰壳时,接地短路电流为:27.5A,接地短路电流应不小于漏电保护器额定电流的1.25倍,如果漏电保护器的额定电流大于27.5A/1.25=22A时,漏电断路器将不动作。施工现场开关箱漏电保护器额定电流一般为100A,那是否真的漏电不会跳闸?当开关箱漏电保护器额定电流小于22A,漏电保护器会动作吗?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
攻克GIS母线对接等重要工序节点!“工匠之光”黄华平的传奇故事
传输速率达32GT/s!远东PCIe GenX铜缆开启数据传输“高速路”
突破SF6替代难题!全国首台550千伏C4环保GIL成功投运
总产值突破1400亿!“国家级”电力装备产业集群这样炼成
从逆变器到环保GIS!特变电工何以点亮“零碳地球”智慧之光?
填补3000米海拔空白!宝鸡电气研制出全新24kV空气绝缘开关设备
转速达3.1万转/分!基于新一代硅钢的“超级电机”刷新行业记录
剑指6500亿市场!智慧配电“小巨人”IPO抢滩资本市场凭的是啥?
已实现规模化应用!宏联自控历时三年为开关柜植入“智慧大脑”
超537项专利!从智造“标杆”到算力“底座”,良信电器做对了啥?
