第一张是楼道墙上的,蓝线接的是火线,绿线(被胶布缠...
 吴梓穆
第一张是楼道墙上的,蓝线接的是火线,绿线(被胶布缠上了)接的是零线,两线通过墙壁进入室内;第二张是室内的,按照左零右火,绿线接的是火线,正好与第一张是相反的,请问这样有什么影响?谢谢
第一张图应该是楼道上面的吧,如果蓝线接的是火线的话,可以把墙壁接入室内,而且注意左零右火哦。
倘若火线与零线接反,在初期的日常使用过程中很难发现异常,但却很容易引发触电,
有没有漏电的情况,如果零火线接反不可能出现漏电。最好使用万用表测一下,按左零右火去接,不要接反了。
内外空间火线与零线接反,在接入用电器时要进行标记,确保左零右火中接地的接线原则,否则容易烧毁用电器。
如果对照接线规则,左零右火中接地,即使导线颜色不对,也可以正确接入。但是火线零线反接容易造成不可逆电器损毁。
如果火线和零线接反,会很容易引发触电的。如果蓝线接的是火线,可以将墙壁接入到室内里,要注意左零右火,在接的时候要注意细节性的问题,防止发生触电的现象。
我的想法是如果蓝线接的是火线的话,可以把墙壁接入室内,而且注意左零右火。
