力士乐RC模块维修常见原因及处理方法RC常见故障:
1、CPU异常:CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部线上的有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2、存储器异常:存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。力士乐RC模块维修常见原因及处理方法这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
3、输入/输出单元异常、扩展单元异常:发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
4、不执行程序:输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。
