求助解释电流互感器铭牌含义
 电气菌
互感器上未标准变比,是5000/1还是5000/5呢,为什么还标有二次电压,0.15V又是代表啥意思,有啥意义,希望各位高手帮忙解释,在此表示感谢
通常保护回路和测量回路所用的电流分别由保护CT和测量CT提供,两者不能互用,且测量回路大都有精密元件。
电流互感器铭牌型号的含义如下:第一个字母的含义为:L-电流互感器;第二个字母的含义为:D-单相式,S-三相式,M-母线式,R-装入式,Z-支柱式,F-多匝式,Q一线圈式;第三个字母的含义为:C瓷绝缘,K-塑料外壳式,Z环氧浇注式绝缘,(}一干式,Q一气体介质;第四个字母的含义为:B-有保护级,J-加大容量。
300/5A 20VA 0.5级Fs10:一次/二次额定电流之比为300/5,额定输出为20VA,准确级为0.5级,仪表保安系数为10
P1、P2、C1、C2为一次端子,S1、S2为二次端子。所有标有P1、C1和S1的接线端子,在同一瞬间具有同一极性
当一次电流为分段式,通过串、并联得到集中电流比时表示为:一次绕组段数×一次绕组每段的额定电流/额定二次电流 A
LQC为线圈式干式电流互感器,LMZ为母线式浇注式绝缘电流互感器,LB为有保护级的电流互感器,I_MZJ为加大容量母线式浇注式绝缘电流互感器,LR为装入式电流互感器
L-电流互感器,D-单相式,S-三相式,M-母线式,R-装入式,Z-支柱式,F-多匝式,Q一线圈式
流互感器按用途可分为测量用电流互感器和试验用电流互感器;一般可由铭牌知道其类型。
通常保护回路和测量回路所用的电流分别由保护CT和测量CT提供,两者不能互用,且测量回路大都有精密元件。 300/5A 20VA 0.5级Fs10:一次/二次额定电流之比为300/5,额定输出为20VA,准确级为0.5级,仪表保安系数为10 电流互感器在工作中二次侧不得开路。规定电流互感器二次侧不允许装设熔断器,如需拆除二次设备时,必须先用导线或短路压板将二次回路短接。 P1、P2、C1、C2为一次端子,S1、S2为二次端子。所有标有P1、C1和S1的接线端子,在同一瞬间具有同一极性 当一次电流为分段式,通过串、并联得到集中电流比时表示为:一次绕组段数×一次绕组每段的额定电流/额定二次电流 A
我的想法是如需拆除二次设备时,必须先用导线或短路压板将二次回路短接。
