药物研发动态 单相电动机启动不转嗡嗡响,多数是启动电容损坏,这种情况用手转动一下电机可以转起来,更换启动电容就可以,还有一种情况是电机线圈烧坏,主绕组线圈烧坏,或者启动绕组线圈烧坏,启动绕组烧坏的现象与电容损坏的现象一样
黄工机床误差分析 是启动电容出故障造成的。单相电机的启动,主要是启动绕组和启动电容对主绕组产生的磁场进行移相,形成一个90度的相位差,使得作用在转子绕组不同方向的电磁转矩不平衡,从而使电机转子沿着偏大转矩力方向转动。
鷙燾 是启动电容出故障造成的。单相电机的启动,主要是启动绕组和启动电容对主绕组产生的磁场进行移相,形成一个90度的相位差,使得作用在转子绕组不同方向的电磁转矩不平衡,从而使电机转子沿着偏大转矩力方向转动。
