帮忙看看怎么回事?
 酱香饼
网上买的电流接触器,安装后按下启动开关得按住一两秒才能完全吸住通电,关闭时偶尔按下停止按钮不好使需要先按启动按钮,再按停止才能弹开,并且接触器中间的那个块不完全弹出来,弹出声音也不清脆像弹簧无力似的,买的是这种规格的,带3kw的220电机如图
在启动按钮的一端,与交流接触器的线圈之间,再接一根自锁线路,就能达到接触器启动后的自锁功能;交流接触器的线圈有积碳,或者是触点之间有灰尘,或者杂质过多,影响接触器的正常吸合,解决办法是,用毛刷清理干净,接触器各电子元件上的灰尘,就能达到正常的工作状态。
交流接触器按钮启动的回路带自保持功能,按钮按住可以吸合说明启动回路没有问题,是自保持回路出了问题,需要查接触器的自保持电路和自保持辅助接点。
