轿车轮胎的气压多少合适
 画画的北北
  轿车轮胎的气压在230kPa到250kPa之间最合适。在实际用车生活中,汽车轮胎胎压范围参考值只是一个数据,在我们车主实际使用车辆的过程中,还是要根据实际情况来进行胎压的调整,冬季行驶的时候,可以适当将车辆胎压调高0.2左右,跑高速的时候,可以将胎压调到2.6,这样的话可以减少车轮前进的阻力。
普通汽车轮胎的最佳标准气压为:冬季前轮2.5kg,后轮2.7kg。夏季前轮2.3kg,后轮2.5kg,既能保证安全驾驶和舒适性,又能最大限度地降低油耗。
在4S店保养时回答接待,只在城区跑跑,保养完冷车四轮2.4-2.5胎压。上高速行驶能到2.7。在县区维修厂,轮胎经常被螺丝扎。在县区补胎,那些师傅每次都要再把我轮胎全放一点气。冷车2.2-2.3,上路2.4。另外胎压高,确实提速快一点 省油多一点。
很多人说是2.2bar,也有人说是2.5bar,还有人说是看轮胎标注。实际上,一般是车厂决定的,贴在门柱上,写在保养说明书里,车厂根据本车的设计要求和车辆特性设定轮胎气压。轮胎上的标注一般只标明最高气压。例如MAX3.5Bar。
轮胎的胎压中心值2.5巴(表压),最低不要低于2.3巴,最高不超过3.0巴。这要记住。一旦低于2.3就要补气到2.6~2.7。冬天会冷而自动降低0.3巴,夏天又会比冬天自动升高0.3巴,高速上开车又会自动升高0.3巴。一到初冬,胎压一旦低于2.3,我会到维修点充到2.7巴,因为随着气温下降,胎压仍会继续下降,略高点 避免再次去充气。到了夏天,胎压会升高,但又会缓慢漏气,仍会在2.5巴。所以,每年冬天补气即可。我的车子是 丰田凯美瑞2.5L 。
打开车门,一般在B柱的位置会写前后轮推荐胎压
1、跑长途高速,胎压不能太低,适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar。2、颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。依据季节性因素调整:1、冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。2、夏季:夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎,按汽车轮胎标准气压下限进行调整
