22kw电机配的32A热继电器,昨天运行连跳两次。...
 吴梓穆
22kw电机配的32A热继电器,昨天运行连跳两次。电机没开机调节热继电器电流设备显示过载,空开一根进线有高温融化迹象,其他两根线正常,哪位师傅帮忙分析一下,在线等
热继电器或者接触器质量不过关或有触点接触不良,热继电器整定值,设定太小;电机负载电流太大
将热继电器的旋钮顺时针谢转动,使自动跳闸的电流值指针增大。
这种热继电器是按照顺时针来转动的,如果自动跳闸的话电流值就会变大了,可能会发生负载太大的情况。
热继电器经常跳原因: 1、电机过载。 2、热继电器整定电流过小,应该按照电机电流的 1.1-1.25倍选择。 3、热继电器选择过小。 4、热继电器损坏误动作。
是不是热继电器小了,其它的理论上行。电机六根线,把热继接在主接触器下然后接电机三根,另外三根接在三角接触器上,这样就可以了。
估计是实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流,也有可能是桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化造成接触不良。
我的想法是可能是桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化造成接触不良。
